原文由 老兵(wangliqian) 发表:
其实这个产品的设计比较老,改进不大,早在上世纪80年代青岛就有n个厂在做。现在市场上比较畅销的是强制风冷和方便携带的标准COD消解器,该仪器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5个-10个消解回流装置同时进行加热。锥形回流装置样品取样量为20ml,仪器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,回流效果要比上面的直管好,且采用锥形瓶方便直接滴定,而楼上的还需转移。
从公司技术那里了解到,这种玻璃毛刺回流管我们早在90年代就研究过,后来就放弃了。原因有两个:第一,玻璃毛刺回流管不好冲洗,这点是比较麻烦的;第二,仪器底部是整块电热板,加热不均衡,加热板中央和边缘的温度相差很大。我们这款消解仪是大容量的消解瓶是可以直接滴定,不用移液的。目前加热回流的2H是不能少的,需要改变的是快速冷却下来,因为在加热腔中即使停止加热,仪器的余温还是很大的,无法快速冷却,我们要做的就是用装置把消解瓶整体提出来再加以冷却装置,快速冷却的。下面附图目前常见得玻璃毛刺回流管的消解仪。
另外,为了感谢您提出的宝贵意见,我们研究决定可以给您提供一台我们的智能CODcr回流消解仪的第二代产品EHD-106型壹台免费试用。您可以和您现在使用的产品,无论从加热温度的均衡性,以及控温的准确性等等方面进行PK,输了我们原机免费奉送。
