主题:【讨论】有人用纯水作液相色谱的流动相么?
浏览0 回复18 电梯直达
Tom
有人用纯水作液相色谱的流动相么?我用纯水能分离样品,其他的溶剂效果都不好.但大家都说用纯水对色谱柱不好.我该怎么调整流动相呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lhahu
茅茅
虽然不好,但是有些标准写明用纯水做流动相的。有些柱子是可以耐受100%的水的。
lzk_1973
原文由 lwhhnnd 发表:
好与不好要看你色谱柱是不是可以承受以纯水为流动相。有的色谱柱是可以用的。但有的色谱柱长时间用纯水会损坏。纯硅胶柱子是不能用纯水的。
可以考虑加入少量的甲醇或乙腈。例如5%或8%。
xterra
100%纯水流动相 宽PH值 XTerra RP纯水极限色谱柱 PH2-12 -海格里斯
Xterra填料是利用先进的无机、有机杂化颗粒技术,由两种高纯单体合成的高纯硅胶填料,这种新型填料集硅胶与聚合物基填的优点为一体,具有分离效率高,峰形优异,稳定性好,PH范围宽等特点,突破了传统色谱柱的极限。
1、Xterra MS C-18和MS C-8色谱柱的设计不仅适合与质谱联用,而且能提供尖锐的峰形、高灵敏度以及很大的峰容量。三点键合的Xterra MS色谱柱在宽PH范围内(PH 1-12)具有超长的色谱柱寿命,并以极佳的分离度和超低键合相流失获得最大的样品通量。
2、Xterra RP-18和RP-8色谱柱将内嵌极性基团的屏蔽技术与杂化颗粒技术结合起来。除了具有Xterra色谱柱的优点外,利用屏蔽技术的Xterra RP柱还表现出优异的水可浸润性,可用100%纯水做流动相。PH范围2-12,以独特的选择性用于快速方法开发
3、Xterra Phenyl苯基色谱柱提供与直链烷烃固定相互补的选择性,特别适合于芳香化合物的分离。PH范围1-12,填料基质与配体技术独特结合为复杂化合物的分离提供了新途径。
waters的这款色谱柱正在打折促销
waters中国一级代理 海格里斯 在waters促销的基础上再促销 推出了买色谱柱送千元对表的活动 可以说是 物超所值
促销活动已临近尾声 欲购从速
186000490  XTerra MS C18 Column 5um 4.6x150mm    3,800.00
186000494  XTerra MS C18 Column 5um 4.6x250mm    3,990.00
186000492  XTerra RP18 Column 5um 4.6x150mm      3,800.00
186000496  XTerra RP18 Column 5um 4.6x250mm      3,990.00
一次性购买以上XTerra色谱柱超过5000元,将获赠价值千元的高档石英手表一只或相应的代金券;一次购买超过9000元,将获赠价值2000元的高档石英对表一对或相应的代金券。
全国免费服务热线:400-716-3003
家有宝贝儿
一般硅胶柱都不耐受纯水环境,短时间处理还可以,如果是长时间对柱子损伤很大的。
樱桃小丸子
miki-huang
有的柱子是可以用纯水的,不知道对你样品的分离度如何了
tanggangfeng
原文由 lwhhnnd 发表:
我也经常做的,一些氨基酸的样品出峰是在是太快的,没法只能用纯水做,短时间对柱子影响不大 。
如果有条件还是买根亲水性的柱子,一般用aq表示。
yongmei
可以的。但是对水的要求比较高。而且需要每天都更换。
arashi2cbq
对有一些样品出峰时间过早,的确可以用100%水做流动相。但选用的柱子必须是耐纯水的,要么对柱子损伤太严重,固体相也会流失。
美国赛分Sapphire系列分析柱都是耐纯水的,你可以去问问。
给你个邮箱:zchen@sepax-tech.com
