主题:【讨论】总锡和可迁移有机锡的换算关系问题
浏览0 回复9 电梯直达
李贝
做EN 71-3欧盟玩具安全指令中的可迁移有机锡检测。可迁移有机锡的限值是12ppm,现在很多公司,都是这样操作。
先检测总锡,总锡超过12ppm,再加检可迁移锡。可迁移锡超过2.5ppm,再加检可迁移有机锡。
我的问题是,总锡小于12ppm,就一定代表可迁移有机锡小于12ppm吗?
如果总锡是10ppm,按照Sn和TBT的分子量,TBT很可能超过10ppm了。
那这样,不是也还得去加检可迁移锡吗?不加检可迁移锡,那不是有问题吗?
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由: 话题
次元之暗面
我们是直接测可迁移锡的,没有先总锡再迁移这种操作。
李贝
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
这不是几个玩具商的规定么?
那片海
没有测总锡的操作。都是先测可迁移锡,超过2.5ppm再测有机锡。如果你要测总锡也行,但你要把测出来的总锡全部当作可迁移出来的锡。也就是总锡超过2.5ppm就要测可迁移锡。
原文由 那片海(v2987177) 发表:没有测总锡的操作。都是先测可迁移锡,超过2.5ppm再测有机锡。如果你要测总锡也行,但你要把测出来的总锡全部当作可迁移出来的锡。也就是总锡超过2.5ppm就要测可迁移锡。
做过美泰,HASBRO实验室同行都是按照他们的GLOP,SRS先测试总量筛选总锡,然后再测可溶性锡。
p3083104
就算总锡12ppm,除了一些液体,不见得能全溶出来,第三方实验室应该直接做溶出的比较多,但不排除一些实验室可能直接扫描或是测总量,个人感觉测总量和测溶出成本差不多。
Ins_6786155d
您好,请问一下,在EN71-3中对于第一类和第二类材料的限值更低,为0.9和0.2ppm,那这个时候测试的话是不是就需要将2.5ppm的限度等比降到0.1875ppm呢
Ins_6786155d
您好,我们实验室也是测试EN71-3的,但是对于第一类和第二类材料的限值为0.9和0.2ppm,远低于第三类材料的12ppm,请问您在测试中是认定前两类的测试限值的呢
原文由 Ins_6786155d(Ins_6786155d) 发表:
您好,我们实验室也是测试EN71-3的,但是对于第一类和第二类材料的限值为0.9和0.2ppm,远低于第三类材料的12ppm,请问您在测试中是认定前两类的测试限值的呢这两类材料限值太低了,没办法,只能LC-ICPMS
