主题:【讨论】样品含量分析前是否要干燥
浏览0 回复13 电梯直达
huiguliang
请教:我们的产品本身含有挥发性溶剂和一定量的水分.在我们的产品分析操作规程中有的产品要求含量分析前要干燥有的确没有说明,在分析前是否要干燥难道还有什么规定吗?
nbkeke
样品要具有其代表性,所含挥发物质及水份是包含其内的,但你所说述的要求要具体根据所订的合同来决定.如无特殊说明要认为包含样品中的一切成分.
一滴甘雨
分析方法标准一般都规定,测定前要在一定温度干燥一定时间,除去挥发性成分和水分后,测得的成分含量才是有效的成分含量。也有不经干燥,直接称样进行分析的,但一定会同时进行挥发性成分或水分含量的测定。
lancrystal
应该要的
我们测定蛋白质时就是换算以固形物含量记的
myt191
liyanbin
应该是干燥品或是湿品检测,然后以干燥失重来折成干燥品来计的
yuccaguan
amoeba1982
我们进行样品分析时,除非客户有企标,做了特殊要求,否则我们都做全样品采样,这样才能保证均匀性,客观性。
qingshui
我也搞不清楚这个问题,前面我测一个饲料样,被雨淋了的.我刚开始没烘干,直接称样做的.结果蛋白质含量达到.
然后我想这饲料既然是路途淋失,那么现在的含水量比出厂时的含水量肯定要高,我又在60度烘箱烘了一个小时,再测,这样蛋白质含量是达到了.
可是我总觉得这样做没有一定理论依据,到底这数据要扣水份还是不扣水份,我真的拿不准.为这事我和我男友还吵了一架.真是头痛.我们发觉像我这种刚入门的年轻人,身边没一个工程师引路,要完整的做好一件事,怎么就那么难啊.
tianjiu
foxling2
一般规律是:
如果是制剂,则含量测定的结果是包含水分的。比如每粒(片)/胶囊/g含某某成分不得少于多少!
如果是药材,一般是要扣除水分,以干燥品计算的。这样才能保证投料的准确。
