主题:【已应助】赛默飞ICP-MS数据处理怎么样扣除空白
浏览0 回复17 电梯直达
穆桦
  如题,average blk是什么意思,如果样品类型选择这个,是扣除这个的意思吗?但是实际操作后发现某些元素可以正确扣除,还有的没有扣除相应的值。之前用的安捷伦的就很简单,赛默飞的怎么扣除样品空白值。我是添加上质量和体积的,求助老师。
推荐答案:tuxlin回复于2021/11/03
标线与样品的空白不同?在测标曲样品前没标线空白,设为BLK;测完标线样品后再测样品的空白,再设为BLK。测完标线样品后清洗时间长一点再测样品空白,要不然会有标样的残留。
热电的软件里,空白与标曲样品要连在一起,中间不能间隔样品UNKNOWN,如果被隔开了,又会新建一个标曲。
bslwg
tuxlin
就是选“BLK”,软件就自动扣空白。样品的计数扣除空白的计数后,再换算含量、换算体积质量和稀释倍数。设置多个BLK,后面的会覆盖前面的BLK。
average blk没有用过,一般都只会做一个空白样品。猜测是两个以上的空白,取其平均值?
穆桦
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:就是选“BLK”,软件就自动扣空白。样品的计数扣除空白的计数后,再换算含量、换算体积质量和稀释倍数。设置多个BLK,后面的会覆盖前面的BLK。average blk没有用过,一般都只会做一个空白样品。猜测是两个以上的空白,取其平均值?
那标线空白选择哪个呢???
次元之暗面
穆桦
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:我待会给你截个图
谢谢,在线等。??
穆桦
我选择一个cps高的为blk,但是后面cps低的不为负。很奇怪
次元之暗面
Sample list 上,选取 special blank,可以扣除对应选中样品的数值(是显示的数值)
次元之暗面
我这边一般标准空白就是blk,后面有浓度的点都是std,样品空白通过sp blk来选
tuxlin
原文由 穆桦(m3040944) 发表:
那标线空白选择哪个呢???
穆桦
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:我这边一般标准空白就是blk,后面有浓度的点都是std,样品空白通过sp blk来选
这里没有sp blk这个选项啊
