主题:【已应助】示差折光和ELSD区别和应用对象
浏览0 回复4 电梯直达
m3158448
示差折光和ELSD区别和应用对象有什么区别?液相使用有什么注意事项
推荐答案:叮叮当当回复于2021/11/04
蒸发光散射检测器是质量型检测器,如果产品 有紫外吸收推荐使用紫外检测器,如果没有紫外响应或者低波长响应的,可以使用蒸发光散射检测器。
蒸发光散射检测器的检测灵敏度是低于紫外检测器的(相比较有紫外吸收的样品而言)
同等浓度下进样,蒸发光的峰会小于紫外检测器的峰面积。但是蒸发光的峰高和灵敏度会远远高于示差折光检测器。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
valorb
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
xiaogumd11
奥泰工程师
ELSD更稳定,可以走梯度,应用更广,不易受环境温度影响。。
