主题:【已应助】GB 23200.121测定禾草灵和吡氟禾草灵
浏览0 回复6 电梯直达
m3254401
哪位老师测过禾草灵和吡氟禾草灵,按照国标法GB23200.8和GB23200.121,都测不出来。有什么需要注意的吗?谢谢
推荐答案:zyl3367898回复于2021/11/10
流动相试试纯甲醇,水相用纯水加0.01%甲酸水加1mM甲酸铵。
mingxiaoyan
禾草灵是加氨峰,可以用流动相为甲酸铵-甲酸水和甲酸铵-甲酸甲醇试试。因为吡氟禾草灵这种物质是酯类化合物,标准中定溶液是乙腈:水的混合液,可以把定溶液换成纯乙腈看看,可以考虑提高下色谱柱的柱效!不出峰也可能不是流动相造成的。可以再摸摸离子对与电压值完善一下仪器条件。
m3254401
谢谢,试了还是出不来。
m3254401
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
谢谢,可以提供一下离子对吗,按国标做不行。
