主题:【已应助】NY/T761农残检测 的疑问
浏览0 回复12 电梯直达
hanjiqiu
在标准中谈到对不同农药进行分组,分别进样分析,以免相互影响。请问在不影响分离的情况下,可以将不同分组的农药成分进行混合分析吗?
zjn1123
我做19种农药标液,都没分组,一次出完,也很省事。
又又1990
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
质谱可以少分组
老师,是可以分组同时测量吗?
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
老师,是可以分组同时测量吗?
质谱主要依靠质荷比定性定量,保留时间相同的物质质荷比不一样同时出峰也没关系呀
秋醉虞阳
雾非雾
原文由 hanjiqiu(hanjiqiu) 发表:
当然可以,这个怎么分法完全要根据自己仪器的响应情况的。
DeeperBlue
质谱分组是根据定性/定量离子对,只要不重合怎么分都可以。
分组的另一个好处是因为组分少,各峰分离较好,打印出来的图谱很清晰。
