主题:【已应助】内审发现问题之原始记录
浏览0 回复18 电梯直达
学海无涯回头是岸
原始数据计算错误,这一条怎么下,按RB/T214-2017
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/12
属于检测后的主要风险中的数据风险
您可能想找: 技术咨询 询底价
未来工程师
mingxiaoyan
应该按4.5.20结果报告
检验检测机构应准确,清晰,明确,客观地出具检验检测结果,符合检验检测方法的规定,并确保检验检测结果的有效性。
石头雨
数据错误的话如果影响判定的话可能要更麻烦一些。首先要纠正,然后拿出整改措施,一般就是对标准计算方法进行培训可用简单的不容易出错的方法比如充分利用excle表格进行计算,然后如果证书已经下发需要收回并重新发放。
马克思的战友
有时是粗心造成的就放一马。如果是系统问题,例如计算过程用了特定工具,那就需要从源头解决。
学海无涯回头是岸
原文由 123(m3149125) 发表:不符合214中4.5.11记录控制
用这条是不是不妥。一个是数据错误,一个是记录信息管理。
学海无涯回头是岸
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:有时是粗心造成的就放一马。如果是系统问题,例如计算过程用了特定工具,那就需要从源头解决。
只是探讨一下,这一条问题用依据怎么下。
学海无涯回头是岸
原文由 石头雨(baby073125) 发表:数据错误的话如果影响判定的话可能要更麻烦一些。首先要纠正,然后拿出整改措施,一般就是对标准计算方法进行培训可用简单的不容易出错的方法比如充分利用excle表格进行计算,然后如果证书已经下发需要收回并重新发放。
比如说已经出现影响判定,现在问题是我按214来,这一条怎么给他下,引用那些依据,毕竟是原始记录的问题。
学海无涯回头是岸
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:应该按4.5.20结果报告检验检测机构应准确,清晰,明确,客观地出具检验检测结果,符合检验检测方法的规定,并确保检验检测结果的有效性。
只是探讨一下,这一条问题用依据怎么下。这个从报告来说下4.5.20。如果仅仅从记录来说的话 应该怎么下。
