主题:【已应助】上机液如果不能及时进样,我应该在怎样的条件下(温度、湿度等)保存才能使得试验结果更加可靠
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_940c0f1c
在做一个链霉素的试验,我的上机液不能及时进样,存放在样品盘里,前面有数个样品,怎样做才能使得我的实验数据更可靠。储存条件怎样才合适。
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/11/13
没有人能确定的说给你样品放置在-20℃或进样器4℃会不会降解,这也是方法学的考察必要性问题,建议做一下样品处理后放置在进样器的12h稳定性考察,再下结论。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
dahua1981
雾非雾
液质的进样盘是可以设定温度的吧,本身就可以控制在4度左右,把样品瓶盖拧紧了,放在那儿一两天没什么问题,按顺序进样就可以。
Ins_940c0f1c
原文由 雾非雾(mcds) 发表:液质的进样盘是可以设定温度的吧,本身就可以控制在4度左右,把样品瓶盖拧紧了,放在那儿一两天没什么问题,按顺序进样就可以。
好的,谢谢,仪器老师是建议我放在样品盘上放入冰箱储存,所以我有些疑问前来问题
Ins_940c0f1c
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:可以选择1℃~4℃冷藏保存,几天应该问题不大
好的,如果受影响了,同批里的标样瓶应该和样品瓶所受的影响是一样的吧。样品提取液和标样稀释液是同一个稀释液。
进样系统都可以进行恒温设置,一般10度一天没啥问题
Dxhuang
可以做一个储存温度下的稳定性实验来支撑你的实验结果。。
歌名
看你样品耐受度和等待时间,如果样品耐受时间长,等不了几个小时就变几个序列等着后面跑就可以了,如果样品耐受度低,不稳定,就要放冰箱去保存,算好时间再拿出来就可以,一般进样盘可以控温到4-100℃,
Ins_940c0f1c
原文由 Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:可以做一个储存温度下的稳定性实验来支撑你的实验结果。。
如果做一个滞留时间的试验,一般应该做几次试验可以支撑一个结论。目的是用于专科毕业论文。
歪果仁zZ
vm88
