主题:【已应助】气相色谱仪更换色谱柱后识别不出乙炔峰面积
浏览0 回复29 电梯直达
Ins_77283043
Ins_287ca32f
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:这个原因可能很多,不排除进样系统污染,样品响应值太低或此检测器无响应 检查分析条件,例如色谱柱温度,进样器温度,检测器温度,范围设置等。  检查样品浓度和进样量是否正确,以及是否存在与检测仪和放大器电路板相连的离子信号线,以及与仪器,积分器/工作站等之间的输出信号线连接问题。
仪器温度确定没有问题 进样量也跟之前一样是固定的
xiaoheihei
原文由 Ins_287ca32f(Ins_287ca32f) 发表:
您好 检查过管道气密性 新更换的色谱柱 使用后分析不到乙炔含量了 是要更改或者重新设置什么嘛?
看您发的更换色谱柱前后的图片,更换前峰形虽然拖尾还算正常,后面更换柱子,前面有永久气体色谱峰,估计样品不对,或者系统气密性不好,建议检查一下阀或者进样口气密性。这样导致乙炔氯化氢峰面积都有所减小,峰高降低,积分参数不容易检出。
matel_slug
色谱柱拧紧了吗?六通阀漏气吗?不出峰可能与漏气有关。
Ins_287ca32f
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:色谱柱拧紧了吗?六通阀漏气吗?不出峰可能与漏气有关。
拧紧了的  这种情况会存在乙炔不出峰 氯化氢还有峰的情况吗?
Insp_8bcbdeb2
如果更换相同型号的色谱柱保留时间应该是一致的;看是否操作中存在安装不到位,漏气现象存在;如果捡漏没问题的话;老化下色谱柱看看;
安平
      两个谱图完全不相似,首先考察是否泄漏为好。
      其次考虑是否进样体积不正确。
      是注射器进样还是阀进样呢?
      如果是阀进样,考虑是否阀损坏。
bfm00
