维权声明:本文为Insp_a23526e5原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1.黄芪多糖的精制取黄芪药材粉末约30.0 g
,精密称定,加入石油醚(60
~90
℃)100 mL
回流提取3
次,每次1 h
,弃去提取液(除去脂溶性成分),药渣烘干,用70 %
乙醇150 mL
回流提取3
次,每次2 h
。弃去提取液(除单糖、低聚糖和苷类等小分子物质),药渣烘干,加蒸馏水200 mL
回流提取3
次,每次2 h
。合并提取液,减压浓缩至100 mL
,即得粗多糖的水溶液。在粗多糖水溶液中加入Sevage
试剂(氯仿:正丁醇 = 4
:l
)10 mL
,剧烈震荡20 min
,使其充分混合,在4000 rpm
转速下离心5 min
,弃去中间变性蛋白层和下层有机层,水相继续重复上述操作10
次,直至水相与有机相中间无变性蛋白出现为止,即得脱蛋白多糖水溶液。向脱蛋白多糖水溶液中加入5
倍量无水乙醇80mL
(使溶液含醇量达80 %
以上),充分搅拌,静置过夜。在4000rpm
转速下离心5 min
,弃去上清液,所得沉淀依次用无水乙醇、丙酮、无水乙醚20mL
各洗涤3
次,弃去有机溶剂后挥干沉淀,并用真空干燥机抽真空,60
℃干燥12h
,得到灰白色颗粒状多糖样品。 黄芪多糖精制的工艺流程图见图1
。Fig.1 The isolationprocedure of the polysaccharide in Radix Astragali.
2.黄芪多糖的纯度检查
2.1 Molish 试验(1
)供试品溶液:取黄芪多糖2mg
,加10mL
蒸馏水,微热使溶解,再加入α-
萘酚;(2
)阳性对照品溶液:取淀粉2 mg
,加10 mL
蒸馏水,加热溶解,再加入α-
萘酚;(3
)阴性对照品溶液:10 mL
蒸馏水,加α-
萘酚。分别摇匀,将试管倾斜,沿试管壁慢慢加入浓硫酸,竖直试管观察。供试品溶液与阳性对照品溶液试管中呈紫堇色环,阴性对照品溶液试管界面无变化。结果表明供试品溶液为糖类。2.2 Fehling 试验 Fehling
试剂的配置:称取CuSO
4.5H
2O7.28 g
,加水至40 mL
,0.1 mL
浓硫酸酸化,再加水至100 mL
作为甲液;称取酒石酸钾钠34.6 g
,氢氧化钠14.2 g
,加水至100mL
作为乙液。临用时将甲、乙液按1:1
混匀即可。(1
)供试品溶液:取黄芪多糖2 mg
,加10 mL
蒸馏水,微热使溶解;(2
)阳性对照品溶液:取葡萄糖2mg
,加10mL
蒸馏水,微热使溶解;(3
)阴性对照品溶液:10 mL
蒸馏水。分别加入Fehling
试剂,在70℃
水浴中加热10 min
。供试品溶液与阳性对照品溶液为蓝色,阴性对照品溶液变为砖红色。单糖与Fehling
试剂反应变为砖红色,而多糖为非还原性糖,不与Fehling
试剂反应,结果表明供试品中不含单糖。2.3显色条件总多糖的测定:精密量取对照品溶液或供试品溶液0.5mL
于具刻度试管中,加水补至1.0mL
,再加入8%
苯酚溶液1.0mL
,充分混匀后,加入浓硫酸5.0mL
,60 ℃
水浴加热15 min
,取出,冷却至室温后,于487nm
下测定吸光度,外标一点法测定多糖含量。
