原文由 Ins_6b96c456(Ins_6b96c456) 发表:我在11楼不是已经说了吗。对于定性检测,很多情况是没有检测数据的(如:用通止规检测孔径是否满足公差要求)。所以,这类评估很多是凭经验,或业内的共识,有点类似于不确定度的B类评估。比如说,知道某仪器的最大允许误差为±1.0 mm,现在不知道该仪器的“实际误差”多大,只知道它是合格的。那么在评定由仪器误差引入的标准不确定度分量时,通常都会直接引用“最大允许误差”的绝对值,一般都是按假设的均匀分布去求得u=1 mm÷√3≈0.58 mm。您说这“假设均匀分布”有什么道理?没有道理,就是凭经验或大家公认的共识。
老师,具体要如何操作?
原文由 luohi123(luohi123) 发表:您这边有这方面的资料吗?或者下载方式
非数值结果(定性分析)可采用列联表法、贝叶斯法、统计间隔法、性能曲线法等适宜方法来做。ILAC-G17:01/2021 文件里面列了两个非数值结果不确定度评定的指南文件:
1. Quality assurance of qualitative analysis in the framework of the European project ‘MEQUALAN’, Accred Qual Assur (2003) 8:68-77;
2. IFCC-IUPAC Recommendations 2017 Vocabulary on nominal property, examination, and related concepts for clinical laboratory sciences, Pure Appl. Chem.
90 (2018) 913–935
