主题:【已应助】废水BOD测定,培养后溶解氧为0,这个是什么情况?
浏览0 回复8 电梯直达
m3049860
请教下,一个废水,测BOD,培养前溶解氧1.76mg/L,培养后0mg/L,这个情况存在吗?
推荐答案:歌名回复于2021/11/18
不存在,实验错误。
”一个废水,测BOD,培养前溶解氧1.76mg/L,培养后0mg/L“BOD培养前需要测定样品BOD,对于稀释接法来说(此法使用多),稀释水溶解氧8以上,稀释后样品溶液一般在7以上,对于稀释后样品溶液溶解氧过低的需要爆气处理,确保稀释水样耗氧量大于2,最后测定BOD不小于2,否则结果无效;
对于非稀释法来说,样品要求BOD不大于6。
对于你这情况第一本身样品培养前BOD已经这么低了,直接去培养就不合适,第二样品培养后溶解氧为0,这个结果更加不可信,说明水中溶解氧太低,不足以满足水中微生物生长发酵消耗耗氧物质所需要的溶解氧。
综上,实验结果错误,
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
空白正常吗,如果正常,应该就不是好氧微生物接种量太大的问题。这时你就要关注一下你水样的BOD5到底在那个范围以内。国标BOD5的测定稀释接种法对测定的BOD的量也有测定范围,所以测量的水样如果BOD太高就要将水样稀释到范围内才能开始做实验。
楼主,培养前溶解氧不符合标准要求,这么低的情况需要曝气充氧,而且需要确定稀释倍数以及是否需要接种;建议楼主严格按照HJ 505-2009规定操作,尤其是稀释水和接种水的配制以及稀释倍数的确定。
歌名
不存在,实验错误。
综上,实验结果错误,
故道瓦罐
培养前的溶解氧太小了,培养前样品曝气了吗,如果没有曝气,不能保证氧气饱和,实验结果就是错误的
chyxjw
需要采取的措施:先要对培养前的稀释水充分曝气,根据你的样品COD浓度预估BOD的浓度并计算稀释倍数,使用稀释水稀释后培养,重新测定。
2021/11/22 14:54:06 Last edit by v3083400
foodmate22
根据数据来看首先培养前的溶解氧浓度值有些低了,楼上老师已经解释。培养后数值为零,这数据肯定没法保留了。不知道楼主有没有重新操作成功,我们之前也遇到过这种情况,用的是便携式溶氧仪。多做几次就有经验啦,刚开始还是严格参照标准走比较好。
patriot
Ins_c4a57687
请问bod5培养前空白9.0培养后空白7.3,差值>1.5,为什么
