主题:【分享】【实战宝典】水质总氮的测定碱性过硫酸钾法中的空白总是很高怎么办?
浏览0 回复4 电梯直达
小官人
发帖人:wangzhedao
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/1512869
问题描述:
1、我是环保的化验员,总氮做了一年多,很遗憾,1年来空白居高不下,我也找了不少方法,但是原因就是找不到,前段时间我对总氮的空白做了一次光谱分析,扫描的时候发现光谱图有一个巨大的峰,空白是什么都没有啊,怎么会有这么大的峰呢?因此,我又一次做了总氮空白发现还是如此,7个平行样都是如此,而且峰高均相等,我想问问各位,哪位能帮忙解释解释,比色管、比色皿洗的很干净,过硫酸钾存储没有任何问题,而且是阴凉地方,避光,消解得很好,移液管都是用超声波清洗过的。但是问题就出来了,曾经做过一次是0.0593的,那个时候是用新的比色皿做的,这个时候不知道是怎么了?
2、我们自己的高纯水做空白值有0.461,太高了,用买的怡宝纯净水做空白值有0.226,也高了。过硫酸钾是从市环保局拿到的国药的,自己回来配制。在环保局做过,空白值有0.083。我想问问能用怡宝纯净水代替高纯水吗?我总怀疑我们的高纯水不行,想问问有简单的方法检测高纯水合不合格吗?
wangzhedao
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小官人
解答:
总氮空白高可能就出在碱性过硫酸钾的问题上了,可以看看试剂纯度或者配置有没有问题。《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012中明确规定过硫酸酸钾和氢氧化钠中氮含量应小于0.0005%,空白试验的校正吸光度Ab应小于0.030。超过该值时应检查实验用水、试剂(主要是氢氧化钠和过硫酸钾)纯度、器皿和高压蒸汽灭菌器的污染状况。根据经验,目前出现空白较高的原因多是过硫酸钾不符合要求,需要提纯或者直接购买符合要求的试剂。目前笔者实验室使用的过硫酸钾为sigma品牌,其货号为60489,效果还不错,连续使用一个月都没有问题。
xixi0155
上海优耐德(原爱建德固赛)的过硫酸钾可以试试,除了分析纯(总氮0.005%),还有超纯(总氮0,200g/瓶)(HJ636要求总氮小于0.0005%),生产厂家tel:021-61172760*617,qq:112039595
那片雪
1360979855
毕业出来快一年了,从事与水质相关检测工作,接到几个师弟求助,要做水质总氮论文,在这聊一下我做总氮论文的经历,
在校论文选了水质总氮科目主题,一来比较简单,国家标准快十年了,二来校内有这个检测中心,不懂可以找他们请教。
买好耗材到实验室试着做,配制试剂溶液基本没问题,就是称量换算就可以了,但在做过硫酸钾空白值时卡住了,天津品牌的过硫酸钾,注明是环保级别的,测出空白是0.1,与国标要求的0.03相差比较远,在网上找相关资料,建议自己提纯,就按着文献的步骤提纯,提纯三次空白验收能达到0.029,符合国标要求,周四就开始用学校池塘水做样品测试,得值0.01 mg/L,就开始写了初稿,哪知过了二周后再做空白是0.08,同一实验条件,几次下来空白都不理想,做不下去。
在网上找了一下资料,买了美国(粉状),德国(粉状),标注氮杂质0.001%;国药(结晶),还有上海(粉状)标注氮杂质0.0005%的,结果出来,国药的空白0.1-0.3最高,美国、德国、上海(三个品牌均为粉状)的空白0.028-0.08之间,也不太稳定。老板推送海河大学也做这个项目的师兄联系,师兄说,用比利时PCA氮杂质0.0005%那个,不用走湾路。
去校内的检测中心问师兄,他说检测中心不比普通实验室,要出具检测报告,比较严谨,所有耗材一定要按国标要求走,比如这个过硫酸钾的氮指标一定要有标注在检测报告中,检测报告能溯源。
去广州市昱浩公司买了比利时PCA的过硫酸钾,结晶状的,一个氮杂质0.001%,符带的检测报告书,标注氮杂质0.0005%,做出空白是0.023,一个氮杂质0.0005%,符带的检测报告书标注氮杂质0.0002%,做出空白是0.016,反复几次都比较稳定。
据试剂公司销售介绍“粉状的是化工厂直接生产出来装瓶,在生产环节控制杂质,结晶状的是试剂厂用过硫酸钾重结晶生产出来的,所以外观不一样,品质与价格是成正比的。化学试剂有几个指标,一个是产品的纯度,还有就是产品的杂质,纯度上来了,但杂质没有控制好好不行。国内有试剂厂用氮杂质0.005%的来标称环保级,杂质相差10倍。如果自己提纯,耗时耗财还不保证达标。这个产品因为需求少,国内没有试剂厂生产,就象硅胶,很普通的产品,国外厂家有几十个规格,国内传统生产地青岛,也只有大宗的五六个规格“。
总结下来主要还是试剂选购的环节,耗材符合要求就不难了,为了让其它人少走湾路,所以把整个实验购买耗材心得分享出来,也赚点积分!
