主题:【求助】看到这样一个DSC图,应该怎么理解呢?
浏览0 回复13 电梯直达
修身养性
这个放热反应峰是什么反应呢?
谢谢大家。
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
修身养性
自己顶一下吧
为什么没有人回答呢?
原文由 birdlover 发表:
这个放热反应峰是什么反应呢?
谢谢大家。
phire
至少有1000种可能. 所以你要给出样品成分,用量,气氛等细节.
修身养性
看到别人的ppt中的
说的是硝基纤维素的加热过程中的DSC图
原文由 phire 发表:
phire
那过程就复杂了, 多步多分支的自催化反应. 先生成NO2, CHO, NO等中间产物, NO2和NO等又催化下一步的反应. 最终生成CO2,H2O,N2等.
ytboy652
zkwn
不同的升温速率是会出现峰的起始点的不同。速度越快,起始点温度越高,这很正常,因为样品的反应滞后。但是峰面积应该相差不大,就是说,升温速度快,峰应更明锐。你的图正是如此。至于图中峰面积的差别,是用的绝对单位,应该除以质量再来比较。
dullrobber
修身养性
放热的
前面提过了的
原文由 ytboy652 发表:
兄弟,是放热峰还是吸收峰呢?
修身养性
首先非常感谢楼主的答复
我觉得我更关注于这个反应可能是什么样的一个反应
原文由 zkwn 发表:
wxmtsinghua
