主题:【求助】Z比分数值
浏览0 回复8 电梯直达
dsj1983630
实验室能力验证结果评定是通过Z比分数值来判定的,小于2为满意值,2和3之间为有问题值,大于3为不合格。其中Z=(测试值-中位值)/标准IQR
请问各位前辈:标准IQR和IQR值该怎么算啊?
载水一舟
fsxiao
由于你没有其他实验室的数据,事实上你是算不出来的,但是你可以根据能力验证结果给出的z值来反算本次能力验证的I值
dsj1983630
但目前我参加能力验证有个别值是问题值,要写纠正措施,没有Z值判定这个纠正措施不好写啊
shtjhyz
IQR值是指上四分位数与下四分位数之差;标准IQR是IQR乘以0.7413。
dsj1983630
happydiy
标准化IQR 是一个结果变异性的量度。它等于四分位间距( IQR )乘以因子0.7413,四分位间距是低四分位数值和高四分位数值的差值。低四分位
数值(Q1)是低于结果的四分之一处的最近值,高四分位(Q3)是高于结果四分之三处的最近值。
zgl001
sharkwein
四分位值简单的说就是将所有数据从小到大进行排列,高四分位值就是3/4位置的值,低分位就是1/4位的值,如果数据是基数,就要按百分比进行计算。
