主题:【讨论】如何识别样品峰
浏览0 回复18 电梯直达
echo-chen
大家好!对于实际样品的检测,如何确定峰与样品中组分的对应关系?麻烦大家共同讨论,提供宝贵方法.
myt191
海飞龙
进样时间一致的话,看保留时间;
不过峰的分离是很重要。
向大家请教下,确定峰面积的技巧?
Last edit by haifeilong
echo-chen
谢谢!不过我也试过那方法,希望有更好的参考方法。
ycmake
通常都是用保留时间确定成分,有条件的化可以做液质,有了质谱的数据就比较容易判断样品。
aboluo1983
是啊,确定哪个峰就是我们想要的,真的很麻烦,有时候保留时间都不一致怎么办??
syatcnu
液相识别样品峰主要有两种方法:
1.保留时间
2.在样品中加入适量标准品,根据图谱判断样品峰
selina_zhao
gychow
原文由 syatcnu 发表:
液相识别样品峰主要有两种方法:
1.保留时间
实在不行就要做LC-MS了.
gychow
原文由 chen4650007 发表:
利用别准加入法
yzm2580
