主题:【已应助】GB18583的游离甲醛稀释因子等各个参数的问题
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_1b1023a4
按照实验过程 蒸馏出来的200ml馏出液用水定容到250mL后取10ml加5ml乙酰丙酮溶液再加水定容于25ml。这个稀释因子是算的200ml定容到250ml还是算10ml定容到25ml的呢? 公式中的V也是取25吗?还是250呢?请各位指导一下吧
推荐答案:JOE HUI回复于2021/11/22
V是指馏出液定容后体积,也就是定容到250ml,稀释因子是指算10ml定容到25ml的。
楼主,看标准系列的绘制过程,甲醛浓度对应的是25ml容量瓶中的浓度;所以公式中V是250ml,稀释因子f指的是取10ml显色时的稀释倍数,如果取1ml定容到25ml时
f=10;取10ml定容到25ml时f=1。
2021/11/22 17:49:49 Last edit by zxz19900120
mingxiaoyan
所谓稀释因子就是定容后的溶液再稀释的过程,所以本公式稀释因子是25/10=2.5,公式中的V标准中说明了是蒸馏液定容后的体积也就是250ml
未来工程师
你的曲线是标准物质定容25ml的吧,所以定容这一步不用看,整个流程就是从250ml取了10ml,所以懂了吧
Ins_1b1023a4
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
请问这个里面的稀释因子按照您的解释,比如最后分馏接收器的容量我定容为50ml,整个实验过程是10ml定容到50ml,那我的稀释因子是不是就是取5 ?
Ins_1b1023a4
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
老师 那请问这个GB23993-2009中甲醛的计算公式中f是不是这样计算呢?比如我最后馏分接收器定容到了50ml,那这个实验过程就是去了10ml定容到了50ml,f取5吗?
原文由 Ins_1b1023a4(Ins_1b1023a4) 发表: 老师 那请问这个GB23993-2009中甲醛的计算公式中f是不是这样计算呢?比如我最后馏分接收器定容到了50ml,那这个实验过程就是去了10ml定容到了50ml,f取5吗?
是的,楼主理解没错
仙人粄粄
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
10ml到25ml,f应该是2.5吧
