维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水系统在线pH计增加在线清洗优化
黄明聪
摘要:在线分析在优化生产控制、提高生产效率和降低样品量等方面的作用日益突显,水系统污水处理池,由于水质差,悬浮物、污泥多等导致多数在线pH计日常检测过程种容易出现响应变差、测量不稳定等问题。本文介绍了通过增加气源或水源管,利用变送器内置继电器输出功能或外直PLC控制电磁阀,使气源或水源以一定时间频率吹扫或冲洗电极,以降低pH计日常维护频次及故障率。关键词:在线pH计 电磁阀 吹扫 降低故障1.背景介绍
近年公司一直提倡降本增效,在线分析仪表也是自动化提升的一部分内容,通过一定的方法措施改进在线分析仪表的应用,以达到降低故障率和运维成本、有效提升分析仪表运行效率,也是降本增效的具体体现。水系统污水处理池池内污水复杂,杂质、淤泥等较多,在线pH计在使用过成中,极易被污垢吸附在电极表面,破环电极玻璃泡离子交换,以及堵塞参比电极隔膜,造成电极响应变差、测量不稳定,而且这种损害是不可逆的,电极将直接无法通过标定,造成人员维护频次和维护成本变高,同时也会造成工艺控制的不稳定。通过有效增加气源或水源,使用变送器内部继电器触发电磁阀动作,以一定时间频率用气源或水源对电极进行吹扫冲洗,有效预防电极表面污泥等附着或导致隔膜堵塞。通过增加在线pH计吹扫功能将有利于优化工艺生产控制,减少手工取样分析和降低在线pH故障率,保障生产过程中稳定,满足工艺生产需求。2.具体开展工作
2.1pH玻璃电极结构图一:pH玻璃电极结构图
2.2pH玻璃电极测定原理图二:pH玻璃电极测量原理图
现在用的一些在线pH电极基本都是复合电极,主要将测量电极与参比电极组合为一体,测量电极玻璃泡上的H+离子浓度变化会引起玻璃泡内部电势变化,变化的电势与参比电势组成回路,测得的电势差与pH值相关。pH复合电极测量的关键还需要测量电极与参比电极形成可靠的回路,才能准确测得电势差的变化,如下图三,pH玻璃电极测量回路。图三:pH玻璃电极测量回路
2.3问题分析经常去水系统污水池现场检维修pH发现,水池内的水质较差,pH计从池中拔出后,电极会附着较多淤泥,较多淤泥杂质会阻碍测量电极玻璃泡表面H+离子交换,还会造成参比电极隔膜阻塞,破环参比液与测量液联通回路。如下图四,现场检修更换下的pH玻璃电极。图四:现场检修
2.4问题解决思路通过问题分析,主要影响测量的问题是淤泥附着和隔膜堵塞,从两个方面出发;
1. 针对附着,可以增加吹扫、清晰;2. 针对堵塞,可以改变电极类型,改变不易堵塞的隔膜类型。3. 计划改造优化的点位如下表一:表一:改造优化点位信息
2.5工作准备及实施2.5.1材料准备:电极探杆(带吹扫/清洗管线);
CPS带参比液加压电极;
CM442变送器(24V供电模块);
DC24V电磁阀(1/2NPT接口);
1/2转3/8接头;
3/8不锈钢管及接头等。
2.5.2吹扫参数设定:清晰介质,水
继电器选择,2:1
清洗类型,标准清洗
清洗时间,30S
清洗周期,间隔
清洗间隔,1天
清洗保持输出,开启
2.5.3CM442变送器参数设置CM442变送器如下图五:
图五:CM442变送器设置
2.5.4线路连接CM442变送器选用24V供电模块,因此电源沿用之前CM42变送器24V电源先供电;pH输出信号DCS控制室之前是24V有源型号卡件,现需要改为无源信号卡件;因增加了清洗/吹扫功能,因此需要单独增加一路24V电源线并串入清洗功能继电器,以实现自动清洗功能。具体接线图及实际接线如下图六:
图六:变送器接线图及实际接线
2.5.5现场电池阀及电极探杆安装现场电池阀安装在清洗水源管或气源管上,靠近电极探杆的位置,便于日常检修及调试,电极探杆改造中,增加了吹扫电极的管线,清洗水或吹扫气可定期对电极表面清洁。现场安装情况如下图七:
图七:现场电极探杆及电磁阀安装
2.6优化效果通过对现场硬件的改造及变送器程序的设置优化,目前完成改造优化的24个点位效果明显,这些点位pH计故障率降低近90%,电极消耗明显减少,预防性维护频次调整至3个月1次,pH监测更加稳定,提升了工艺稳定性。
改造优化后经过近一年多的效果观察,优化前后趋势情况效果如下图八、图九:
图八:优化前pH监测趋势图
图九:优化前pH监测趋势图
图八可见改造优化前,pH测量经常出现信号噪声,且响应变差后出现信号拉直线,严重干扰工艺对工况的判断;改造优化后,pH电极响应速度比较快,灵敏度高,能及时准确反应出工况动态变化情况,可以准确指导工艺对工艺判单,提高了仪表的稳定性和生产效率。
3.结论
通过对改造优化的点位长期效果观察和检维修数据积累,水系统污水池pH的在线分析通过增加在线自动清洗的功能,有效减轻了电极污染及隔膜堵塞,有效延长了电极的使用寿命和检维修周期。
在提高的污水池的pH计的稳定运行的同时,也消除了因仪表问题引起工艺控制的不稳定,提升了工艺的满意度。
在做改造优化的过程中,还应注意控制清洗水流速,流量过小,效果会变差,流速过大可能会对电极造成损坏,最好能在清洗水管上增加一个减压法,调整至合适的流速;本次改造优化的点位为污水池,池中的污水成分复杂,也应该考虑污水组成中是否还含有一些S2-、CN-、NH3、氯气等对电极内部电极丝有反应的干扰物质,对其他类似工况的改进优化提供了一定的借鉴意义。
