主题:【已应助】CNAS监督评审时想要扩项,是通过系统申请还是邮件申请呀,有没有时间限制
浏览0 回复23 电梯直达
小精钢
CNAS监督评审时想要扩项,是通过系统申请还是邮件申请呀,有没有时间限制。
哪位老师知道的,告知下,
还有就是CNAS官网只有座机号,没有分号,怎么打通他们的电话
推荐答案:未来工程师回复于2021/11/22
新政策来了,认可满2年,扩项可以备案,获得同意后即可使用
您可能想找: 技术咨询 询底价
mingxiaoyan
如果要申请扩项新标准/方法,需要登录CNAS系统,新建任务,进行扩项任务申请。扩项评审没有时间约束,关键是你自己是否进行新项目评审,技术上是否过关,体系在你上一次评审已进行过,这次主要看是否有变化。
具体流程可以参考
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1673971977718851569&wfr=spider&for=pc&searchword=CNAS%E7%9B%91%E7%9D%A3%E8%AF%84%E5%AE%A1%E6%97%B6%E6%83%B3%E8%A6%81%E6%89%A9%E9%A1%B9,%E6%98%AF%E9%80%9A%E8%BF%87%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%94%B3%E8%AF%B7%E8%BF%98%E6%98%AF%E9%82%AE%E4%BB%B6%E7%94%B3%E8%AF%B7%E5%91%80,%E6%9C%89%E6%B2%A1%E6%9C%89%E6%97%B6%E9%97%B4%E9%99%90%E5%88%B6%E3%80%82
对于已经取得CNAS认可资质的实验室,如果要申请扩项新标准/方法,需要登录CNAS系统,新建任务,进行扩项任务申请。一般实验室的扩项都会跟监督评审、复评审或者换证复评审结合在一起进行,但也可以单独申请扩项任务。实验室可以根据自己的实际情况进行选择,如下图所示,扩项申请是需要进行现场审核的。
歌名
Ins_6b96c456
先给CNAS项目主管打电话,询问如何处理,然后在CNAS网站系统申请,然后寄书面资料。
未来工程师
天青色烟雨
lijing320323
骨架寡人
m3158448
