1内容
1.1操作
1.1.1
在水槽内加水至水槽总高度的1/2~2/3处。1.1.2
将电源开关拨“开”处,温控仪面板即有数字显示电源接通。1.1.3
打开电源开关后,开关电源指示灯亮,系统才开始工作。。1.1.4
超温2℃,报警灯亮,系统自动停止加热。1.1.5
设定方法:1)按一下设置键,出现 用于设定温度值(℃)。2)再按一下设置键,出现 过2秒钟后,自动返回到温度显示,完成设定。3)工作按键:按下工作键工作灯亮处于工作状态时,系统才加热控温。4)左移键:参数设定光标,按一下,光标循环左移一位。5)增加/减少键:增加/减少参数设置位的数值。6)使用完成后填写SSW-420-2S电热恒温水槽使用记录FORM-EM-050A。
1.2
维护1.2.1
水槽内外应经常保持整洁,外壳喷塑处切忌用有反应的化学溶液擦拭,以免发生化学反应。1.2.2
仪器如长期不使用,需套好塑料薄膜防尘罩放在干燥室内,以免温度控制仪器受潮而影响使用。1.2.3
仪器不宜在高电压、大电流、强磁场、带腐蚀性气体环境使用,以免仪器干扰损坏及发生触电危险。1.水槽外壳有效接地,以保证使用安全。
2.在未加水之前,切勿按下电源开关,以防烧毁电热管。
3.非必要时,请勿拆开温度控制侧板装置,以策安全。
