原文由 Idoit(Insm_506a93ae) 发表:“ 测定实际水样3个,每个水样平行测定2次”这句话看成1个整体,再对应括号(ph测定6次),得到每个参数比对数据都是6个,我认同。你那样理解是把“测定实际水样3个”与每个水样平行测定2次”分开看了,只把”与每个水样平行测定2次”对应(pH测定6次),你都知道实际水样除pH之外都是混合水样分析,pH测瞬时水样了,显然与前面那句“测定实际水样3个”(这3个样是混合水样)这句话自相矛盾,难道标准意思是让你把每个混合样测定6次,取平均值?标准里明确规定pH必须测定瞬时水样,所以我认为,实际水样是以在线模式比对,每个小时采1个瞬时样比对pH就行了,共6个数据与其它指标要求的混合水样区分开来
我的理解是三个实际样品,其它指标是平行测定2次,pH则是测定6次,结果取平均后作为自动监测仪器的每个样品的最终结果。之所以pH要测6次是因为只有pH是瞬时水样,其它指标测的是混合水样,增加频次以便最后的结果更有代表性。也就是说最后都是有3个实际样品的结果,区别是pH是6次取平均,其它指标是2次取平均。
原文由 小白(Insm_f91fa61c) 发表:
“ 测定实际水样3个,每个水样平行测定2次”这句话看成1个整体,再对应括号(ph测定6次),得到每个参数比对数据都是6个,我认同。你那样理解是把“测定实际水样3个”与每个水样平行测定2次”分开看了,只把”与每个水样平行测定2次”对应(pH测定6次),你都知道实际水样除pH之外都是混合水样分析,pH测瞬时水样了,显然与前面那句“测定实际水样3个”(这3个样是混合水样)这句话自相矛盾,难道标准意思是让你把每个混合样测定6次,取平均值?标准里明确规定pH必须测定瞬时水样,所以我认为,实际水样是以在线模式比对,每个小时采1个瞬时样比对pH就行了,共6个数据与其它指标要求的混合水样区分开来确实你的理解更加合理和到位。
