拍照界面有1.Probe current 选项 有normal和high,这两个模式对图像分辨率的影响是怎样的,另外是怎么调的probe current,与emission current有关吗? 2.Condenser len 1选项 数值可以从5-12,这个数据的作用是什么,是调节第一个聚光镜光阑的孔径小,数值越小孔径越小,光源质量越高吗?
3. Condenser len 1是调节第一聚光镜强度的,数值越大,它的强度越大,通过光阑的束流降低。稍深入地说,在发射电流和模式缺点后,聚光镜强度和光阑配合来调节束流,光阑孔是有限的,比如日立的光阑只有有限的几个孔。那么调节第一聚光镜强度,越强则电子束会聚越靠上,被光阑拦住的电流越多,物镜会聚后束斑的束流越小,利于高分辨成像;反之则束流越大,利于中低倍成像和分析功能。
