主题:【求助】气相测化妆品中二甘醇!
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_b9d30c2f
大家好,有做过气相化妆品中二甘醇含量测试的吗?遇到一些问题,希望大家讨论探讨一下,做气相没多久,希望能解决掉这个问题??
下面有4张图,样品1和样品2是同一个样品,但质量不同,样品1加标和样品2加标是样品1和样品2加标后的峰图,但是出峰时间很奇怪。
样品1和2出峰时间和标准样品出峰时间一致,但是加标后出了两个峰,而且都在标准样品出峰时间附近,这是为什么啊?有哪位圈友知道吗?
cadicy
你会不会是把二甘醇的出峰搞错了?会不会后边那个峰才是二甘醇?所以加标会多出一个峰来。
化妆品中二甘醇是禁用物质,一般是检不出的。你重新走两个不同浓度的纯标验证一下。
Ins_b9d30c2f
原文由 cadicy(cadicy) 发表:你会不会是把二甘醇的出峰搞错了?会不会后边那个峰才是二甘醇?所以加标会多出一个峰来。化妆品中二甘醇是禁用物质,一般是检不出的。你重新走两个不同浓度的纯标验证一下。
我走的标准样品和验证的样品峰保留时间几乎一样,我知道这个验证样品的目标峰不是二甘醇的峰。但我不知道这是为什么会出现这种情况
cadicy
原文由 Ins_b9d30c2f(Ins_b9d30c2f) 发表:我走的标准样品和验证的样品峰保留时间几乎一样,我知道这个验证样品的目标峰不是二甘醇的峰。但我不知道这是为什么会出现这种情况
化妆品中如果检出二甘醇是要再进一步用质谱确证的。以防有假阳性。就是说某些成分可能正好与二甘醇保留时间一致。
