主题:【求助】岛津气相色谱AFC泄漏
浏览0 回复12 电梯直达
路炎峰
岛津气相色谱仪一直报载气AFC泄漏 检查各接头无漏点 设置进样口压力0.2psi 开启GS 压力很大 511psi 填充柱进样 检查色谱柱压力有流量 就是一直显示泄漏 压力一直不下降 麻烦老师帮忙指导一下
www
dadgoh
sdlzkw007
检测老菜鸟
路炎峰
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:压力设置的多大?
0.2kpa
yzguo
PAEs
xiaogumd11
AFC故障可能性比较 大,今天厂家应该上班了,可以打客服电话
也觉得是AFC有问题。如果同一台仪器上有两个AFC,可以更换一下,看是否坏了。
