原文由 小煇(v3214016) 发表:个人认为,原始记录强调的是数据的原始,而不是行为的原始。实时打印出的原始数据,仍然具备原始性。你忽略了一个关键重要的问题,那就是数据的安全保密性。通常设备自带的测量软件形成的电子版原始记录,都未经真正的只读化加密处理,达不到数据安全保密的要求。所以必须打印出纸质记录,由试验或检测人员签名存档。
还有就是对原始数据的原始性的理解的问题,如果说你的设备存储了电子数据,并且你把电子数据打印出来啦,进行手动签名,这个原则上不能界定为原始记录,电子版数据才是原始记录,经过打印的过程,你已经改变了原始数据的基本属性,也就是它的原始性是不存在的,所以说你打印出来的只能作为辅助的记录来管理,而不是作为原始记录。你的原始记录一定是电子版和现场手写记录表的文件,要归档保存至少六年。
