主题:【已应助】打5009.35的色素时胭脂红分叉
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_d2b2983e
液相方法打5009.35的色素,单打胭脂红时,峰分成了两个;打混标时,胭脂红和日落黄的峰重合合并了,这是什么原因呢?已经换了色谱柱和保护柱,但还是没用
推荐答案:sdlzkw007回复于2021/12/29
多检查一下标准溶液是否存放时间过长或者存储条件不合适导致出现降解
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Methonal
混标我看你应该是7种吗?柠苋胭日诱亮赤,分不开应该是梯度不太合适,需要调整一下。单标分叉还能理解,出现两个峰我就觉得离谱。多进几次试试看,有可能柱子没平衡好。我经常做这几个项目,可以探讨一下。
sdlzkw007
安平
建议修改一下流动相的梯度程序实验
建议更换标准品予以验证。
夲清雪
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
