主题:【已应助】pca灭菌时长的问题
浏览0 回复2 电梯直达
冰饼兵
因为之前121度20分钟时,有时候会出现灭菌不彻底的现象,灭菌锅也是新买的,卖家说东西少也至少需要30分钟。目前做出来的样品仍有菌落生长,若有影响是否菌落变少
推荐答案:dong3626回复于2022/01/05
出现这个问题,更多的还是设备本身的问题,和厂家反馈设备灭菌的问题。
1、如果自己想做下监控,就想楼上说的,买点指示试纸,我们就是用这个来做的,比较方便。根据你的灭菌问题来选择不同的试纸,把它灭菌锅提篮的不同位置,来看下灭菌锅内不同区域的灭菌温度是否能够达到。如果达到了,试纸就会变成黑色(我们买的是这样的,其他的就不知道了);另外还有一个感应器的,比较贵,放在灭菌锅内,可以提前确定下计时频率等,结束了拿出来,导出到电脑上。
2、一般情况下,121℃,20min完全是够用了,和你放多和放少没有太大的关系,这个是湿热灭菌的方式的。
3、做出来有菌落,除了灭菌不彻底外,操作方面是否有问题?
4、如楼上所说,排气是很重要的,现在的灭菌锅,很多都是自动型的,自动排气的,半自动型的可能要手动关下排气阀。
获取验证码
楼主 高压锅灭菌,排气很重要,越是自动锅,越是要确保排气完全、彻底。否则,灭菌效果难以保证。
用物理的(留点温度计)、化学的(灭菌指示卡、灭菌指示胶带)、生物的(生物指示管)方法,进行灭菌效果监控。
与高压锅生产厂家取得联系,反映灭菌效果不好的问题,寻求指导,解决问题。
dong3626
