原文由 夕阳(anping) 发表:关于这个问题,我的看法如下:(1)当标准空白与纯水的吸光值接近时,采用纯水调零是可行的。(2)当标准空白的吸光值大于纯水时,如果采用纯水调零就会使工作曲线产生一个截距;如此在检测低含量的未知样品时,结果就会产生误差。(见附图)(3)我的习惯是:为了保险起见,用标准空白调零。纯水只作为清洗燃烧系统之用,也就是每当测试一个样品结束后,均用纯水清洗燃烧系统。(4)最正确的做法就是:在正式测样前,采用吸光度法,分别检测纯水、标准空白、样品空白三个吸光值,然后作出最正确的调零手段。如果标准空白高于纯水就要用标准空白调零;如果样品空白高于标准空白就要在全部检测结束后采用减样品空白的措施。附图:我的标液空白是 镁元素的镧溶液,吸光度还比较大 在0.0080,而纯水的吸光度只有0.0006
