原文由 安平(byron1111) 发表:既然其他组分能够出峰,那么说明检测器部分正常。除了考虑标品问题之外。还要考虑是否系统惰性不良,建议更换或者维护进样口衬管和色谱柱实验。如果楼主进行hj834项目分析,建议仔细阅读标准文本。有些物质是不容易做的。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:我以前遇到过,wax柱和FFAP柱做二硝基苯峰都很小,做单硝基苯正常。换成弱极性HP-5或者中等极性DB-35就正常了。
原文由 我很菜(Ins_b6dbd70a) 发表:好来,明天试试,谢谢
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 柱温要降低一点,可以80~200程序升温
原文由 我很菜(Ins_b6dbd70a) 发表:换-5柱子,成功出峰
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:换根柱子能出峰,看来还是柱子的问题。
