主题:【已应助】检测能力的限制范围
浏览0 回复12 电梯直达
万丈高楼平地起
该帖子已被牛仔设置为精华; 奖励积分记录: 牛仔(10分)
CNAS认可的检测能力范围给出了限制范围,如:化学分析中碳元素的限制范围0.10%~0.60%。
假设所检测样品的碳元素含量为0.08%,判定标准要求的碳元素含量为0.16%~0.20%。
出现这种情况应该怎么处理?是出具不合格报告,并在报告中注明不在认可的检测范围内吗?
推荐答案:很沉回复于2022/03/10
不是很看的懂。
1. 0.10%~0.60% 我理解应该是你们设备或某些原因,导致你们实际方法检测的测量范围被限制了的意思吧?是不是就是说只有这个范围的检测结果是被CNAS认可准确性的。超出这个范围的检测结果,精确度和准确性是存疑的,这种一般是因为设备计量时,或者方法验证时的线性范围,检出限什么的不达标因而被限制了。
2. 0.16%~0.20% 是你们评定标准的的评价范围。
3. 0.08是你们实际测量的结果。
如果上述理解是正确的话,那么原则上讲这个结果应该是“符合”的,但由于你0.10以下的结果准确性不被CNAS认可,所以你这个结果只能作为参考值使用。不建议评定。如果一定要评定。参考沙发的说明。
如果上述理解不正确。就当我没说过。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
获取验证码
判定标准是在认可范围内,而实际检测样品的碳元素含量为0.08%不在检测能力限制范围内,出具合格报告,但报告需要备注实际检测样品的碳元素含量为0.08%不在检测能力限制范围内即可。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
楼主按照上图规定执行即可。下不合格结论但注明此项目不在认可范围内,可以加盖CNAS章。
承之
检测老菜鸟
这是两个问题,一个实际检测结果超过了限值范围,应出具不合格报告。
第二个是超过了检测范围,应注明<检测范围最小值或>检测范围最大值。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
很沉
不是很看的懂。
3. 0.08是你们实际测量的结果。
如果上述理解不正确。就当我没说过。
2022/3/10 12:39:57 Last edit by zhao1hao2985
Ins_6b96c456
万丈高楼平地起
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
为什么会被限制成这个范围 是设备不满足要求么?
技术评审员给出这样的限制范围,我觉得是因为缺少标准样品对0.10%以下的含量进行结果有效性的控制。当时问过老师这个问题,老师的意思好像是检测范围包含了所检测产品的判定标准范围就可以,至于所检产品不合格,那是产品本身的问题,和你们的检测范围没关系。听老师这么一说,我当时好像明白了,现在细想想又不明白了。。。
万丈高楼平地起
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:
不是很看的懂。
3. 0.08是你们实际测量的结果。
如果上述理解不正确。就当我没说过。
老师,您的理解是正确的,我当时问了技术专家这个问题,他的意思好像是检测范围包含了我们的评定标准的评价范围就可以,如果因为产品本身不合格,不在检测范围内,那是产品本身的问题,和我们的检测范围没关系,我当时听了老师说的顿悟啊,觉得检测范围是这样用的,现在悟不出来了
Ins_f26158da
认可定了这个范围应该是所配置的仪器精度等级的原因,因此结果只能用小于下限表示,否则不能出具有证报告。
