原文由 smart123(smart123) 发表:做一下八氟萘期间核查(看仪器性能)。另:塑化剂检测,用去毛衬管去毛),不分流进样试试,如果不行,那换一下柱子。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主走标液溶剂峰有没有?具体的出峰图谱能上一个吗?质谱部分,从调谐报告上看仪器状态还可以,所以问题应该不在质谱。气相部分,楼主已经对进样口进行维护,该换的也换了,洗的也洗了,但是楼主需要确定一下色谱柱是否堵或者有裂痕,这两种情况都会造成不出峰的情况,检查方法,色谱柱连接质谱端拆下,开启载气,放入溶剂中看气泡是否连续不中断。还有一个地方也不要忽视,那就是进样系统,比如进样针针头堵是否压根没有吸到样品?
