需要。我们以容量瓶为例子来说明:
首先实验室应评估分析容量瓶的校准对分析最终检测结果不确定度的影响,如果没有影响,可不校准。
但可能出现一个问题:很难给出严谨的定量评估,在这种情况下,对容量瓶的“容量”(比如100ml)对分析结果有影响的,均应校准。
实验室不能以验收代替校准,因为验收只是首次证明该容量瓶“合格” ,校准是定期的活动,且验收应包含对其容量准确度的“校准”或“检测” ,自己验收一般不具备能力。
实验室可以进行内部校准,内部校准需要采用标准方法(如国家检定规程或校准规范) ,并满足CNAS-CL31《内部校准的要求》
玻璃器皿的校准周期实验室可以根据实验室的情况自主确定。
