主题:【已应助】受控表问题
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_0031935e
受控表格受控了,但是用的时候有个项目需要增加三行才可以,我是这这个表直接加上用,还是建立新的表格重新受控呀
推荐答案:ztyzb回复于2022/05/05
楼主,受控标准格式如果没有修订并发布实施的话是不能做任何改变的,像楼主这种情况建议加续页,第一页信息和后面的续页作为一个受控表格,就不受格数少限制了,续页想打多少打多少。楼主是不是不想多填写共用信息或者表头?
您可能想找: 技术咨询 询底价
增加三行已经不是原来表格受控后格式,需要建立新的表格受控后再可以用。
mingxiaoyan
既然已经手控了,就不能再修改了,这种情况我理解需要设计新表格
通标小菜鸟
可以更新一下受控表格,走更新版本程序,然后再次受控
jjiang2
Insp_79b3cc47
手机版: 受控表问题
