主题:【已应助】求助:烟尘/烟气分析仪中显示的 负荷系数 是什么? 这负荷系数怎么使用?
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_f4d30440
推荐答案:ztyzb回复于2022/05/10
明白了,楼主不用管,现在也不用了。当时崂应生产的时候为了让打印条上直接显示结果方便用户的,本身就需要用户手动计算。楼主保持初始值即可,打印时可以不用勾选。
您可能想找: 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪 询底价
楼主,指的是设备内部泵的运行负荷,其实听声音就能听出来,一般超过80%设备就不能连续工作了,很容易憋死。和现场监测数据无关
检测老菜鸟
负荷其实类似压力阻力的,这个可以进行仪器验收使用。
绿树之林
负荷就是你抽颗粒物的时候泵的负荷,一般来说不超过50%的,如果超过50%因为负荷过大自动停止采样。正常发现泵负荷过高说明颗粒物浓度高导致抽不动,可以适当减少采样体积。
Ins_f4d30440
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
各位大神,据上图所示,这里的负荷系数到底是什么,这是在烟尘测试结束后在计算页面里的,应该和折算浓度有关系,需不需要根据不同情况进行手动更改,求解呀!
原文由 Ins_f4d30440(Ins_f4d30440) 发表:
2022/5/10 14:50:51 Last edit by zxz19900120
