原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:我是做环境检测的,检测民用建筑空气中苯的含量,平时采集用的TC复合管,火焰离子化检测器。你说的配置低浓度,用买的低浓度的标准物质做可以吗?有没有具体的方法,我是个小白,不太明白“按照标准预估检出限的3~5倍进行空白样品加标”要怎么操作。能具体给指导一下吗?快把我难死了
楼主是什么基质中苯系物,苯系物有气体苯系物,水质苯系物,碳管苯系物,热脱附管苯系物,不同类型的样品前处理方法不一样,但总的原则是参照HJ168-2020执行,检出限的做法一般是配制一个低浓度,按照标准预估检出限的3~5倍进行空白样品加标,然后连续测试不低于6c次,计算相对偏差,相对标准偏差,然后根据置信度进行计算,计算公式参考HJ168
