主题:【已应助】求助pmp衍生化测多糖的问题
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_232a159b
我现在做标准单糖的PMP衍生化,用HPLC检测,用的是C18柱,对照品是葡萄糖、甘露糖、半乳糖,木糖和半乳糖醛酸,出现的问题是:各单糖对照品在同一个时间出峰,混和各单糖标品后也只出现一个峰(进了一针混标),尝试了调流动相比例,没有一点作用,几天后用空白溶剂进了一针,发现全是溶剂pmp的峰(就是下图的峰,不管样品、单标还是混标全都是这样的一个峰)!!!整个人直接裂开,实验进行不下去,求各位做过的大佬帮帮!!!!!
衍生方法:吸取混合标准品溶液400μl,加0.5mol/L的PMP(1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮)甲醇溶液与0.3mol/L的氢氧化钠溶液各400μl,混匀,70℃水浴反应100分钟。再加0.3mol/L的盐酸溶液500μl,混匀,用三氯甲烷洗涤3次,每次2ml,弃去三氯甲烷液,水层离心后,取上清液注入液相色谱仪,测定。
推荐答案:安平回复于2022/05/18
看上去是衍生并没有成功所致。 即衍生和不衍生,结果相同。
建议考虑一下衍生条件,衍生试剂是否不良。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wuyuzegang
安平
Ins_232a159b
原文由 安平(byron1111) 发表:
谢谢,我昨天重做了一下衍生化,混标终于出峰了,但是现在有一个问题,对照品的峰太低了(主要是pmp的峰太高太高了),我昨天用氯仿萃取了5次,有50min了,但是pmp的峰还是这样老高老高,我想问一下还有什么办法吗
Ins_232a159b
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
既然无法分开,如果排除标准品的原因后说明色谱条件有待优化,可以参考下面文献中的方法试试
谢谢
Ins_4c69e706
您好,我也再做pmp衍生化。我也遇到了一些问题,想跟您交流一下,传授一下经验。万分感谢!
我现在一直衍生化不成功,快要崩溃了。衍生化后的单糖溶液有粉红色,还有无色的。请问出现这个现象是正常的吗?
端木
原文由 Ins_4c69e706(Ins_4c69e706) 发表:
现在有没有衍生化成功?
valorb
dadgoh
原文由 端木(icetrob) 发表:现在有没有衍生化成功?
衍生试剂要求新鲜,既现配现用。
端木
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
衍生试剂要求新鲜,既现配现用。
现配现用还是没有衍生成功,不知道为什么
Ins_ff77a242
我想问一下 用葡萄糖衍生后 不同浓度的葡萄糖 为啥跑出峰的位置不一样 您一般衍生多久 衍生过程有什么要注意的吗
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
