请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:1、楼主,根据标准要求(上图),如果有相应国家环境保护标准的,应执行,HJ 6432-2013《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》其中可以做一部分;2、如果因为标准中未规定检出限的可以按照HJ 168-2020进行方法验证,如果确定后的检出限能满足评价标准需要就可以用;3、个人理解楼主提的几种物质乙醇不大好做。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主可以采用顶空进样或其它例如吹扫捕集进样方式来对这些物质进行测定,采用间接进样方式标液可以用甲醇溶剂来进行稀释
原文由 小学生(Insm_db2f6ec0) 发表:我们打算用顶空进样的 不知道老师您说的间接进样是不是指顶空或吹扫进样。还有就是我们目标物质中包括了甲醇 对于标准物质的稀释溶剂是否还有别的选择
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:顶空吹扫都属于间接进样,甲醇也是目标物的话还可以试一下乙腈,乙腈和甲醇性质接近
