原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主A275处吸光值呢;其实总氮不成线性大概率出问题的环节就是过硫酸钾质量不过关,建议楼主查找思路如下,只验证空白即可,空白合格了标曲成不成功就是操作的问题了。1、比色皿保证是石英的;所有用过的玻璃器皿都按照HJ 636-2012中要求浸泡清洗;2、娃哈哈或者怡宝代替纯水做空白,看是否满足HJ 636-2012中要求;3、试剂分次加,具体是多取几支比色管,第一支单纯加过硫酸钾;第二支单纯加氢氧化钠;第三支单纯加盐酸。。。;上述操作均不需准确定容。另外如果楼主用的是硝酸盐氮标准溶液的话不用消解也可以拉标曲,直接比色就行。请问一下,我做的是工业废水,做出来275的吸光度都是0.010以下,甚至是有负的吸光度值,空白点220吸光度值0.14,按公式计算出来曲线三个9,实验用水是用的仪器制备的去离子水,过硫酸钾和氢氧化钠都是GR纯的,这种情况空白校正吸光度大于0.030,是哪方面出问题了呢?求大佬帮忙分析一下
原文由 洗瓶瓶罐罐的小能手(Insm_a3bc9ac5) 发表:请问一下,我做的是工业废水,做出来275的吸光度都是0.010以下,甚至是有负的吸光度值,空白点220吸光度值0.14,按公式计算出来曲线三个9,实验用水是用的仪器制备的去离子水,过硫酸钾和氢氧化钠都是GR纯的,这种情况空白校正吸光度大于0.030,是哪方面出问题了呢?求大佬帮忙分析一下我们实验室做总氮是用的DR6000,直接选双波长曲线。实验过程需要注意的事项1.过硫酸钾选用的进口高纯度的(这个非常关键),同时过硫酸钾温度高影响消解,配制时一定注意温度,配制好后的容易注意避免阳光直射。2.实验用的玻璃器皿实验前一天必须按标准用酸泡,我们一般泡半天,然后清洗干净,实验当天再用高纯水清洗。3.高温消解后,一定等到压力降到零以下,再开高压锅,不能着急,提前放气。4.实验用水,全部使用纯水机新制备高纯水。
