原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:我理解的是比如水浴锅如果仅用来加热,一般来说就没有量值要求了,属于辅助设备,但这个B类又说是有量值要求,这个量值要求我理解的是标准方法中的要求,所以就跟A类分不清了
楼主,A类设备必须通过检定/校准的方式进行溯源;B类设备可以理解为虽然有量值要求,但在某项检测工作不算是影响结果的关键设备,可以通过核查的方式进行,比如加热用的水浴锅,如果需要确定温度点(如需要用到在20℃显色)的就需要按照A类设备来管理,但是如果水浴锅仅是为了加热水就不需要校准,比如水浴锅加热仅仅是用来加快试剂溶解的话,那就不需要用到具体温度点,这种通过核查方式来验证即可。
