原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:气化与沸点是两码事,它为啥是两码事呢?还有上一楼说完全是两个概念,你这是偷换概念,讨论重点不是它们完全是两个概念,这个谁都知道,讨论是它们有没有非常非常强的关联性。你抛开进样条件说500度的沸点在320度也能完全气化,并不能否定这两者之间很强的关联性。你的完全气化是在样品量少,且与溶剂形成均匀的体系,进样是瞬间的,它来不及冷凝,只能说是这个均相体系的气化,不是高沸点物质的气化。
你现在对色谱的概念全是乱套的。。。
Plot-Q是非常弱的极性,比HP-1极性更弱。Q柱的好处的耐水好,所以不会出现遇水柱效下降的情况。
色谱里面不存在什么气化率的概念,只有气化速度慢导致拖尾的问题。这一半在进样口温度不够高时出现。
但是色谱分析里面气化与沸点是两码事,温度低于沸点一样能气化。360度并不算沸点很高,做塑化剂沸点有380多度,进样口260度就足够气化了。多环芳烃沸点接近500度,进样口320度也完全能气化。所以你说的沸点360的成分没出来,肯定不是温度不够高,是有别的问题。
原文由 m3052135(m3052135) 发表:你不愿意接受我也没办法,多的也不跟你说了。最后只跟你说一条,能否气化的唯一判据是饱和蒸气压与分压的关系,分压低于饱和蒸气压就能够气化。其他任何条件变化,最终都要归结到这一条上面。
