原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:这个正己烷无所谓的,放大图谱,反正正己烷这一端只要不拖尾对检测没有影响的。
原文由 GCMS可真难(Insp_e42f20f9) 发表: 我现在这个图谱显示的是100和300PPM的1:1混合,如果我做得更小,10个PPM,那会不会它的影响增大呢?
原文由 GCMS可真难(Insp_e42f20f9) 发表: 标准使用的是气相色谱法不是质谱法
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主的正己烷溶剂峰好大,我用过岛津的GC-FID和安捷伦的GC-FID走保留时间窗,溶剂峰都没有那么大。进样量1ul,楼主只能通过调整坐标轴了,还有就是将不分流进样设置为分流进样,这个只是在做保留时间窗的时候设置,目的是将溶剂峰减小,让窗口更清晰,设置分流保留时间窗口还是不会变动的,确定好窗口时间后走样品依旧用不分流进样。如果最低点响应比较高的话也可以设置分流进样
原文由 GCMS可真难(Insp_e42f20f9) 发表: 没有溶剂延迟,是气相色谱法
原文由 GCMS可真难(Insp_e42f20f9) 发表: 放大也可以看得到,但是这是100PPM和300PPM的混合1:1,如果我开始做曲线,做的浓度是10个PPM是不是更小呢?
