主题:【已应助】为什么有怎么多的杂峰
浏览0 回复19 电梯直达
Ins_b734d5fb
走单个物质为什么会出现这么多杂峰呢
推荐答案:lhl回复于2022/07/25
通常是来自进样口的污染比如进样垫、衬管,或者柱子中的杂质残留。可以通过维护进样口和老化柱子或更换柱子来试验一下。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
xiao-jin
是否程序升温操作?如果不进样时单纯程序升温,基线情况怎样?另外请楼主再把仪器信息再介绍详细点,如什么检测器等?
1、衬管问题,衬管多次用后不一定能洗干净的,有的内壁钝化层已经被破坏了,考虑换新的衬管;2、色谱柱污染,换新的色谱柱排查即可3、检测器 喷嘴、结缘垫片都需要清洗一下
wuyuzegang
这种情况一般是污染导致的,包括色谱柱,进样口、衬管等污染,需要逐一排查,也有可能是标准品物质变质或稀释溶剂纯度不高导致的。
通标小菜鸟
走单物质有杂峰,而且我看楼主色谱图后段漂移很厉害。杂峰多可能是样品不纯,来源于样品本身,也可能来源于仪器本底。楼主可以对仪器进行维护,更换进样口衬管、隔垫,分流板等耗材,切割色谱柱头、老化色谱柱以及检测器。全部维护好后走空白溶剂,看是否还有杂峰?也可以不走溶剂,直接运行升温程序,采集色谱柱流失色谱图来判断是否来源于仪器本底
安平
楼主详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体的待测样品信息为好。
gc的程序升温空白,测试一下,是否正常?
溶剂空白是否正常?
lhl
上针的残留,可以多进几针溶剂,或更换新的衬管,如果还不行,就把接检测器端的柱头切一段。
可能是柱子不干净,老化一下,看看情况。也有可能是隔垫、衬管不干净,进行更换。检测器波动大,空烧下检测器。二是:样品本身杂质就多,所以分析出的峰就多
dadgoh
深蓝
