主题:【分享】片剂胶囊GMP指南及GMP认证要点和示例
浏览0 回复10 电梯直达
暴走追风
内容摘要:
    片剂和胶囊剂虽然是两个不同的剂型,但均为固体口服制剂,在生产工艺和设备方面
有诸多相同之处,本章将此两个剂型一起阐述。
19.1  生产特殊要求
    19.1.1  固体制剂的设备、工艺须经验证,以确保含量均一性。
    19.1.2  合理布局,采取积极有效措施防止交叉污染和差错。
    19.1.3  原辅料晶型、粒度、工艺条件及设备型号、性能对产品质量有一定影响,其
工艺条件的确定应强调有效性和重现性。任何影响质量的重要变更,均须通过验证,必要
时须作产品贮存稳定性考察。
    19.1.4  此两种剂型属非无菌制剂,应符合国家有关部门规定的卫生标准。
19.2  工艺流程及环境区域划分示意图
    19.2.1  片剂生产工艺流程及环境区域划分示意图见图19-1。
    19.2.2  胶囊剂生产工艺流程及环境区域划分示意图见图19-2。
19.3  生产管理要点
    19.3.1  称量和预处理
    19.3.1.1  从质量部门批准的供货单位进购原辅材料。原辅料须检验合格由质量部门
放行后,方可使用。原辅料生产商的变更应通过小样试验,必要时须通过验证。
    19.3.1.2  物料应经缓冲区脱外包装或经适当清洁处理后才能进人备料室。原辅料配
料室的环境和空气洁净度与生产一致,并有捕尘和防止交叉污染措施。
    19.3.1.3  原辅料使用前应目检、核对毛重并过筛。液体原料必要时应过滤,除去
异物。
    19.3.1.4  由计量部门专人对称量用的衡器定期校验,做好校验记录,并在已校验的
衡器上贴上合格证,称量衡器使用前应由操作人员进行校正。
    19.3.1.5  过筛前核对品名、规格、批号和重量等。过筛后的原辅料应在盛器内外贴
有标签,写明品名、代号、批号、规格、重量、日期和操作者等,作好相关记录。
    19.3.1.6  过筛和粉碎设备应有吸尘装置,含尘空气经处理后排放。
    19.3.1.7  滤网、筛网每次使用前后,应检查其磨损和破裂情况,发现问题要追查原
zj2635
小卢
感谢分享啊!
下来看看,是否和自己的认识有什么不同?
羽香
楼主的资料,那生产流程图与我所学的内容很吻合。看来,这些知识都很统一。
tianyake
ghgdx
makepolo1971
godme
kalronxiao
认证咨询
你好,关于GMP认证这个问题,企业如果没有这方面经验及关系的话做起来很困难,建议找咨询公司代理,这个问题我们可以替你解决,保证通过,江苏附近的话可以与我联系,联系方式在个人资料
wingzhan
