原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体的的样品的情况为好。问题与载气压力应该无关。衬管,石英棉和色谱柱都需要考虑。色谱柱有没有更换过,确认一下实验结果?
原文由 南灬国(Ins_e668a7a0) 发表: 对,另一个同事也分析,他的峰面积也一样变高了。同样收环境温度影响也很大
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,环境温度稍微变化引起灵敏度变化那么大没遇到过,总感觉应该是设备的问题
原文由 安平(byron1111) 发表:有谱图为好,正常的和异常的
原文由 南灬国(Ins_e668a7a0) 发表: 进样条件:色谱柱是Inertcap wax(0.25x30x0.25),进样条件是进样口温度为230℃,程序升温为130℃保留1分钟,然后以每分钟10℃的速率升至240℃保留3分钟,检测器为FID,温度为250℃。溶剂为:无水乙醇。 样品都没进,就是对照品进的时候峰面积重现性很差,同一个样品峰面积变化很大。衬管是之前新换过的衬管色谱柱没有更换,还是原来的色谱柱。对照5针的校正因子变化不是很大。可丙二醇的峰面积跟丁二醇的峰面积变化很大。如图
原文由 安平(byron1111) 发表:溶剂峰的重复性是否正常?溶剂峰的响应和原先差异是否较大?
原文由 南灬国(Ins_e668a7a0) 发表: 我也感觉是设备问题,因为进样口、柱温箱、检测器的温度都很高,周围环境那点温度应该不会造成影响才对,可峰面积就是变化很大,也不清楚是设备的哪个部位出现了问题。麻烦指教下
