楼主指的是固定污染源排气筒中二氧化硫和氮氧化物的检测还是厂家无组织还是环境空气?因为一般环境空气检测的话是要测小时均值和日均值,小时均值时间是02:00/08:00/14:00/20:00,日均值是要测至少20h。如果是排气筒或者无组织监测的话因为一般评价的是小时均值,根据GB 16297-1996中规定,如下图
无组织和有组织都可以连续1h采样或者等时间间隔测定4次取平均值;采样时段的话需要根据监测目的来选择,一般正常运行下都可以;但对于连续生产的工序可以选择连续1h采样或者等时间间隔测定4次取平均值;对于间歇生产的要在正常生产时间段内取样2~4次计平均值。
