主题:【已应助】非本省/市地标按照非标申请
浏览0 回复9 电梯直达
Rich-C
CNAS现在是不是过度谨慎了?不是本省/市的地标一律按照非标方法申请?
是不是现在的非标写的太垃圾了?把CNAS搞怕了,哈哈。
推荐答案:omjia回复于2022/08/10
可能是考虑的地标的局限性吧,出了这个地区就无效了。
您可能想找: 技术咨询 询底价
wuyuzegang
没办法只能按规定执行,地标本身就有局限性,不能通用,按非标申请也是合理的。
2022/8/10 11:32:15 Last edit by dahua1981
omjia
楼主,个人支持地标只在地域性内有效的观点,所以非地标适用区域的应该算作非标。
地标当非标方法确认,使用范围考虑主要仅限本省/市,有区域性要求
yayicuo
地标也经过了专家评审,标准的编辑说明、实验室比对、方法确认等手段,理应作为标准可以申请认可,这指的是方法标准。对于判定标准则要考虑地域的要求。从环保行业来讲一般先执行地标再执行国标。其他行业,则是国标的效力大于地标。
承之
不是吧 ,国家级的CMA都可以认地标 ,CNAS不给按标准认?
Ins_6b96c456
路云
原文由 Rich-C(Insm_7a63404f) 发表:
      这个说法源自CNAS的哪份规范性文件?好像没有看到CNAS官方发布的有关文件。
      地方标准在本地域属于约定采用的标准,带有强制性。当检测项目国家有现行有效的检测方法标准时,域外地区应优先采用国家标准。当有地方标准与国家标准并存时,要么地方标准技术层面严于国标,要么国家标准不能覆盖地方标准。对于异地检测机构而言,异地地方标准可根据实际需要自行确定是否采用,属于推荐性标准,不具有强制性。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
