主题:【已应助】散装的白酒怎么判定
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_15ab9dd9
知道酒精度,但是没有标签,能不能用标准上的±1的要求判定?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/08/16
可以,楼主可以根据国标GB/T 26760-2011规定,白酒的酒精度误差不得超过标签示值的±1%,就是说,如果你们的白酒商标上如果印的是50度,那只能误差±0.5度。
wuyuzegang
小杨学检测
没有标签,如果也企业标准,虽然可以按照标准检测,但是无法进行判定,没有判定依据。
