气象五要素观测仪野外湿地应用
气象五要素观测仪分布在各处的气象观测仪或气象站收集客户需要的各类测量数据,通过全网通数传终端将数据传送到中心监测分析系统,工作人员足不出户,即可了解到各气象监测节点的实时气象监测数据。在气象中心可进行节点位置査看、实时数据显示、数据召测、历史数据/历史操作查询、时段统计、曲线分析、测点管理、登录管理等功能,同时当出现异常情况时,系统会以多种方式发出预报警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。
气象五要素观测仪可定制多种气象参数,适用于环境监测大气测量。可提供多项联网或是不联网传感器,完全适用于室外工作,防雨雪,防干扰,应用范围广,适用于农业、校园、机场、医院、公园等多种环境。还可搭配GPRS主动上报功能,可将气象站采集到的数据主动上传到我们的云平台。云平台提供数据的记录、查询、导出、比较功能,发挥气象站更好的观测效益。
地面气象观测工作中需要使用很多观测仪器设备,这些设备都属于高集成的电子器件,受周围环境的影较大,若在观测场四周存在电磁场,极易使观测数据缺测,地温数据缺测的情况较多。另外,气象五要素观测仪周围的小气候环境及所在区域内湿度、温度、日照时数等气象要素发生变化也会造成观测数据缺测。
仪器性能不佳也会引起新型气象五要素观测仪观测数据缺测。例如采集器供电电压异常;传感器和数据线之间的连接口出现松动;外部数据线使用年限较长开裂,这些均会造成观测数据缺测;网络故障使采集数据掉包引起的观测数据缺测。这些因仪器观测性能造成的观测数据缺测,隐蔽性较强,很难及时发现,需要人工逐一检查后确定。
为了提升新型气象五要素观测仪观测数据质量,不断完善网络监测平台,同时还要做好监测管理工作。对气象要素数据进行实时监测,一旦发现网络故障或数据异常,尽快使用有针对性的措施进行处理。
